Опель Вектра Б OVB после 99 г.выпуска
  • Автор темы john9352
  • Ответы 7
john9352
СПБ север
Vento 1.8 ABS 94
кто эксплуатировал данную модель?
понимаю что есть форум вектра клуба, но все познается в сравнении- в данном случае с VW
как понимаю можно проводить аналогии с Б5 Пассатом.
от машины нужен комфорт, ремонтнопригодность,драйв и понты не нужны:)
как понял лучше коробка механика(но тоже есть косяки), двиг 1,8
из минусов- слабая рейка, дорогая задняя подвеска
что с кузовом?как оцинковка после 99 г.выпуска?
У Б5го зато передняя подвеска весёла :)
Вектра, как мне кажется подешевше будет, но нет такого богатства выбора в моторах.
Железо тока б.. пи..., слов нет :)
Вектра норм апарат, но чапчасти дороже чем на Фольксваген Пассат Б5. Насчет ломучести, могу судить тока по одному авто, за 3 года владения хозяин поменял тока термостат.
Вектра Б хорошее авто,после 99 года у них пошел полностью оцинкованный кузов,до этого только нижняя часть была оцинкована.Подвеска простая,запчасти недорогие,даже дешевле чем на Фольц.
OVB стоит искать только с X20XEV - остальное от лукавого.
Пристальное внимание при наличии климата стоит уделить мотору печки, на всех ли скоростях он работает, т.к. блок управления мотором денег хорошо стоит и горит не редко. Также проверить включение ПЕРВОЙ скорости вентилятора радиатора, при ее отсутствии придется колхозить сопротивление от шнивы.
Проверить подтеки масла/антифриза по уплотнению клапана ЕГР и прокладки ГБЦ.
И последнее - выпускной коллектор, трещины на нем - частое явление.
