Как одному прокачать тормоза? На улице, в поле, в глухом лесу
  • Автор темы Atrox
  • Ответы 23
  • Просмотры 22К
Atrox
Atrox
Крутящий Руль
РФ Москва
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 04/1988-07/1990 кВ79 ЛС107 PF 1781см3
Как одному прокачать тормоза? На улице, в поле, в глухом лесу. Сколько есть действенных способов? А что есть ересь?
Давайте соберем всё в едино! :clapping:
открыть все штуцеры и самотеком - 1,5 часа и воздуха нет
1.Выдрать из кузова резиновую заглушку, подходящую по диаметру заливного отверстия тормозного бачка, проделать в ней отверстие и насосом создать избыточное давление в бачке.
2. из шланга омывателя, болтика и вакуумного шланга соорудить нипельную систему одевающуюся на штуцер и качать как обычно.
батя в далекие времена качал педаль, потом упирал в нее дрын чтоб назад не отходила и лез открывать штуцев в колесе и так раз надцать
На некоторых старых авто Пассат2 и др. на ГТЦ магистрали задних колес присоеденены через клапаны которые открываются только приблизительно при 1бар, туда самотеком не пойдет.
Сегодня сделал и опробывал такую хрень:
Это из: 1. - обратный клапан омывателя для ВАЗ, 2. - трубочки к омывателю ( писалкам ) один метр, 3. - пластиковая бутыль с соской а-ля спорт и просверленной в середине дыркой под трубочку в упруг.
Чёрное на конце это не считается - это пробка системы затычка, дабы сифилис не попал.
Важное пояснение: трубочки сугубо к омывателю ( писалкам ) не толще! И наче будут не плотно сидеть на головках штуцеров.
Трубочки на клапан одевать надо аккуратно, кончик разогреть, сколько возможно натянуть пальцами и далее плоскогубцами через тряпочку прокручивая натягивать.
Гемор еще тот...
Зачем такие сложности? Всё уже давно придумано-есть в магазине такая хренотень-пластиковая крышка со шлангом аэратор вроде называется,работает так-снимаеш с торм.бачка крышку ,надеваеш крышку аэратора,а шланг подсоединяеш к вентилю колеса,и всё,давление создаст шина. :yahoo:
А сможешь картинку выложить? Ни разу такое не встречал... А как тормозуху подливать?
+100
Присоединяюсь... сам таким пользуюсь... правда сделал сам...
Взял (на разборке) крышку с тормозного бачка, без датчика... просверлил отверстие, вставил сосок... шланг два метра, с обоих сторон поставил наконечники (не знаю как они правильно называются, но работают так -- одел на сосок и рычажок не 90 градусов повернуть надо. и фиксируется, и надавливает на золотник)...
так вот, можно (прокачивать тормоза, сцепление) и от колеса... можно и от авто компрессора... пробовал и так и так... гораздо эффективнее и быстрее...
А тормозуху, что бы долить, надо крышечку открутить и долить... не вижу проблем...
Может завтра сфоткаю,тогда выложу.там ничего особенного -крышка похожа на крышку торм.бачка только со штуцером,на крышке шланг с наконечником.Прокачивал такой штукой в одиночку-просто и быстро.
Лучше раз подробно увидеть, чем сто раз прочитать. ;)
А то все говорят... говорят... лучше бы выложили в тему, как из чего и для чего.
Тема для того и открыта! :hat:
фото завтра попробую дать,а подобная тема вот- https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=53101
Всем привет даю фото
Лёха751 ты описал бы хоть что там из чего и к чему.
А чего тут сложного? Могу процитировать инструкцию-
"Отвинтите крышку бачка главного тормозного цилиндра или сцепления(смотря что требуется прокачать),закрутите вместо неё крышку аэратора.Наденьте наконечник шланга аэратора на вентиль колеса,сняв с него колпачок.Можно использовать запаску.
Открывайте штуцера прокачки по инструкции автомобиля,и давление воздуха в шине,действуя на торм.жидкость в бачке,вытеснит воздух из системы.Следите за уровнем жидкости в бачке.После окончания работы необходимо сначала снять наконечник с вентиля колеса,а затем отвинтить крышку аэратора.
Долейте торм.жидкость до нужного уровня,проверьте давление в шине,и-в ПУТЬ! "
Вроде всё,заявлено,что подходит к разным маркам машин-от ВАЗа до ФИАТа,маркаVW тоже присутствует. На момент покупки стоило 60 р. :hat:
Лёха751 написал(а):
Всем привет даю фото-[UR
у меня такое же точно устройство, с той лишь разницей, что на крышке бачка стоит сосок и на него одевается такая же штучка как у тебя на колесо... преимущество в том что я могу накачивать давление и компрессором...
Какой-то контур(вроде задний, надо в учебник лезть) прокачивается насосом ABS.
когда у меня стоял ГТЦ с АВС, прокачивал все контура, при включенном зажигании (то есть насосом АВС) и всё было ОК...
Ну а как поставил ГТЦ с вакуумом -- прокачиваю этой приспособой...
