Поднимается уровень тормозухи в бачке после стоянки
  • Автор темы VWB3CL
  • Ответы 5
VWB3CL
Киев
VW Passat 1,8 CL ABS 1993
У меня на машине стоит гидроблок без вакумника. Лучше прицеплю фотку какой. Так вот. После стоянки авто более часа уровень жидкости в расширительном бачке возростает от максимума примерно на 1,2 см. Включаем зажигание насос качает жидкость и уровень приходит в норму. Чем дольше стоиш тем выше поднимаеться уровень. Если прокачать любой контур, я обычно качаю сцепление (кстати оно никакого отношения к гидроблоку не имеет) то на некоторое время это снимает проблему т.е уровень не поднимаеться с утра жидкость закачиваеться быстро, по ходу езды лампочка АБС загорается редко. НО чем больше проезжаеш особенно по пробкам, тем все больше поднимаеться жидкость в бачёк после стоянки, а насос качает чаще. Видимых подтеков жидкости нет. Жидкость не уходит. Замена жидкости принесла облегчение, как и любая прокачка на неделю. Боюсь, что может сгореть насос, или останусь без тормозов.
Увы, старость не лечится. :(
При отказе насоса тормоза не пропадают окончательно, передний контур остается рабочим на 30%. После загорания лампы и отказе насоса остается еще 5-6 полноценных торможений.
Насос качает. Токо чего то жидкость не держитья
Там в блоке клапан стоит, вот он и не держит, особенно при жаркой погоде и в пробках.
Лечится или нет Если да то как?
Лечится заменой блока, других успешных решений пока не найдено :(
