Встречаются дворники на Шаране при включении дворники задевают
  • Автор темы Шаранщик
  • Ответы 14
    vw sharan
Шаранщик
Тверь
VW sharan 1.9 AUY 2001г.
Прошу помочь советом:при включении дворников они задевают друг за друга.Приходится ездить со снятым пассажирским дворником.Машину брал не на ходу(в мешках).Поводки судя по всему родные,но механизм стеклоочистителя 2002г по маркировке,хотя шаран 2001г.Еще смущает маркировка слева на штанге мех-ма -наклейка RHD -не справорульной ли машины?Всевозможные манипуляции с регулировкой,снятием мех-ма ни чего не дали.Может кто знает что по этой проблеме?
Фотки в студию!
По ЕТКЕ в 2001 году ставились и каркасные и бескаркасные дврники.
Рычаги для каркасных различаются для право- и леворулек. Для бескаркасных - нет.
Что у тебя?
Если твоя наклейка действительно имеет отношение к "right-hand drive" - то проблема 100% в этом рычаге.
Фотка завтра будет. o_O
Как загрузить фотки?
Полезай на www.radikal.ru. Загружай туда фотки. И выкладывай сюда ссылки, которые будут после загрузки фоток.
URL=http://www.radikal.ru]
Если правильно понял.то так.
Как это теперь убрать?
Отредактировать сообщение с картинками.
Поискать оригинальный номер на трапеции и сверить его с ETKoй.
Съездить на разборку с трапецией и сравнить по месту
Что такое ЕТКа?(до этого TOYOTA была.А у немцев все сложно)
Код 30 398 009 477.а до ближайшей разборки шаранов приблизительно 200 км
Ну теперь всё ясно.
На праворульных машинах (как на фотке) дворники стоят зеркально, т.е. правый дворник выше левого. Соответственно при срабатывании он поднимается раньше левого. А у тебя получилось так, что трапеция - праворульная, а поводки дворников - леворульные. И когда дворники срабатывают, правый (который находится внизу) срабатывает быстрее и бьёт снизу по левому, который ещё не движется. :hat:
Меняй или поводки, или трапецию. :hat:
