condraty
Здравствуйте.
автомобиль Skoda Octavia Tour (новый), двиг BFQ 1.6
пробег 100 км с кондеем по трассе,заглушил мотор. После того как завел, перестал охлаждать кондиционер: при включении загорается кнопка, обороты подрастают, вентилятор начинает крутиться, но воздух идет горячий!
при этом!!! при повороте ключа в замке зажигания начинает включаться/выключаться вентилятор радиатора, на холодном двигателе происходит тоже самое!!!
стрелка указателя температуры ОЖ стоит строго на 90 градусах, термостат срабатывает, никаких предупреждающих о перегреве ламп не загорается!
диагностика у местных официалов ничего не показала, ошибок нет...
инженер по гарантии порекомендовал вернуть машину дилеру.
не пинайте сильно, помогите разобраться, пжлст.
заранее признателен
заранее признателен
