проблемы с ABS
  • Автор темы serg2203
  • Ответы 18
serg2203
Украина
VW Passat 1.8 1990г
Помогите пожалуста, светится лампочка ABS и лампочка тормозной жидкости (ручник), тормозная жидкость в норме, по уровню (даже чуть выше), ручник работает, а вот тормоз очень плохой, педалька тормоза очень "твердая", такое чуство, что нету вакуума. Подскажите, что может быть, заранее благодарен VW Passat B3 универсал 1990г. рождения
правильно мыслишь, без работающей АБС у тебя вакуума никогда не будет.
Небольшое уточнение, без работающего насоса гидроусилителя :hat:
А причем там ГУР?
Ну это ваще высший пилотаж.Уверен, что в данном случае сдох мотор гидронасоса
Вроде нашол - неработает моторчик давления. Поскажите пож. схемку его разборки и вообще все что можно по этой беде. СПАСИБО
Начни с ФАКа.Там была инфа.Уже лет пять назад положили туда её.
подавал +12 В прямо на "моторчик давления" ?
Да, молчит...
Попробуй прозвонить обмотку.
Обычно в моторах кончается щеточный узел, можно попробовать его перебрать.
Спасибо, попробую, отпишусь
Все, нашол проблему, сгорел наф.... моторчик. Новая проблема, где его взять??????
На разборке, и не обязательно VW, ставилась на Форды, Вольво, СААБ, БМВ.
спасибо, буду искать
Добрый день, после того как я обнаружил у себя, что сгорел мотор гидронасоса, и после его поиска на розборках ( правда безрезультатно) я решил что-то придумать сам, тоисть вставить мотор от чего нибудь другого. Под рукой был моторчик от вентилятора печки (Опель аскона, у меня она раньше была), после некоторых доработок, а именно: виточка переходной пластини, корекция вала якоря под мои размеры, подварка крепежа самого мотора к насосу, у меня получилось вот что
http://i061.radikal.ru/1009/ba/8b3a1882a776.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1009/84/477ad5aee31b.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1009/8b/4c5562671c3e.jpg
Это насос в розобраном виде
http://s002.radikal.ru/i199/1009/ca/f6dc51ed3838.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1009/f3/8382f2ade288.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1009/80/ce252f6c3b45.jpg
Мотор работает чуть громковато, так как он открытого типа (другого небыло). Желательно мотор чем нибудь закрить, я сверху натянул пластиковую бутылку, чтобы непопадала грязь и вода.
Если заинтересовало, спрашивайте, отвечу.
п.с. Поставил два дня назад, пока работает, на сколько долго его хватит незнаю
