Двигатель AFN не заводится Нет управляющего напряжения на дозаторе ТНВД
Georgy 2007
Россия, Москва
VOLKSWAGEN-SHARAN,AFN,1998
Прошу помощи. Двигатель переодически глох, пока не перестал заводится. Замена ТНВД, проверка ЭБУ на другой машине (при проверке заводится потом 3-4сек. глохнет- видимо версия ЭБУ другая). Причина определена-дозатор ТНВД не поворачивается при включении зажигания и запуске. Не могу найти на 7ножке ЭБУ 028906021GT контакта с ШР 2ножки ТНВД (датчик положения дозатора ТНВД). Кто знает в каких случаех отсутствует управляющее напряжение по 6 ноге ТНВД? У кого есть точная электрическая схема машины с этим ЭБУ.
Имею 3 варианта схем, до 08-97, 09-97--04-98, 05-98---.Выложить схемы не могу, могу прописать по номерам ЕСУ----ТНВД. Какой вариант интересует?
После мая 98года. На ЭБУ доп. наклейка и 99года, видимо в сервисе был. Был бы очень благодарен.
Схема 05-98----. Первые номера-ЕСУ, вторые-ТНВД. 4,5,49----6, 33----4, 63----7, 29----1, 7----2, 52----3, 51----9, 23,68,45----10,5, 53 через контакты реле Fuel shut-off control module на 8. 23,68,45-плюс питания ,который так-же идет на 18 и75 клапана. 33-общий всех датчиков. По ТНВД 4 и7-темпер. топлива. 1-2-3 датчик регулятора топлива 1и2--5-7ом, 2и3--5-7ом. 5и6----0,5-2,5ом соленоид регулирования впрыска. 9и10----15-20ом соленоид момента впрыска.
Да, схема не соответствует моей. Я по сопротивлению датчика регулятора топлива понял, что 52 контакт мозгов идёт на 3ножку, а не на 2ю как у меня на схеме. Как бы эту схему получить? завтра буду искать провода датчика положения дозатора на ЭБУ.
Посмотри здесь
Leva-1 написал(а):
Спасибо большое. Итогом оказался разрыв провода между 7 ножкой ЭБУ и 2 ножкой ШР ТНВД. При осутствии сигнала с датчика положения дозатора, ЭБУ отключает дозатор.
спасибо!!!!
