trank
- Моск.обл.
- jetta II RF 1988 2e2 Golf IV 1999 AKL А6 avant 2.5 TDI 2003
Гудел подшипник в коробке DLP.
Купил коробку ERT.
Этой весной переставил.
Вроде все нормально.Но стал замечать что при скорости 70 и выше при повороте налево идет какая-то вибрация мелкая со стороны правого колеса.Независимо на скорости или на нейтрали.Вибрация не очень сильная-какбуд-то резина скользит по асфальту и срывается.
Грешил на сход-развал и подвеску.
Неделю назад поменял рейку(текла у меня),салентблоки, шаровые, рулевые тяги и наконечники, промыл и заменил смазку и пыльники наружных шрусов.Сделал сход-развал-такая же фигня.
Поменял ступичный правый подшипник, сделал еще раз в другом месте сход развал.Вибрация осталась- только стала чуть помельче и потише.
Может кто подскажет куда копать?
Полазил по форумам,вроде,может быть внутренний шрус.Но ведь до замены коробки не было этого.
Кто-то еще говорит что может подушки у ДВС убитые?
Кстати,в двух местах где делал сход-развал мне сказали что развал правого колеса отрицательный 1градуси 24минуты.Предположили что или рычаг,или кулак,или стойка гнутые.
Может из-за этого вибрация?Хотя опять же до замены коробки все было нормально.
Да,кстати, забыл это на GolfIV 1999г.
Купил коробку ERT.
