Денис 061
- Россия, г. Кировград
- Seat cordoba vario 1.4 APE 2000г (Продал), В6 1.8 BZB 2008г (в эксплуатации с 2009)
Доброго времени суток. Пожалуйста помогите советом где найти причину самопроизвольного включения штатной магнитолы а.м.SEAT CORDOBA VARIO 1.4 АРЕ 2000 г. Мгнитола стала сама включаться при вытащеном ключе зажигания. При включении габаритов маг.работает как работал до возникновения неисправности( при нажатии на кнопку включается, при повторном нажатии отключается). Если ключ зажигания после включения зажигания не вытаскивать из замка, происходит следующее: маг. при нажатии кнопки отключается, но повторно включить не возможно пока не включишь зажигание, если вытащить ключ из замка зажигания маг. включится, При вставленном ключе зажигания и включеных габаритах маг. реагирует на подсветку приборов (при убавленой подсветке включается и отключается с интервалом в три секунды), при яркой подсветке работает как нужно.
Контактную группу замка зажигания заменил эффекта не последовало. Проверил питание на разъёме все в порядке. Что еще нужно проверить?
