Volkswagen Passat B3 пятая передача
  • Автор темы yasnizki
  • Ответы 2
    vw passat b3
yasnizki
odessa
VW
VW passat b3 1991г Подскажите плиз когда едиш на пятой передаче если сбросить газ и резко его опять дать пятую передачу выбивает, а щас ехал на пятой и ее заклинело пятую передачу выключить не могу сняли лючок в коробке ,там выпал болт говорят что надо снимать коробку что его так не закрутить. вопрос что это мог быть за болт и почему ее до этого выбивала. большое спс
если болт М5 то это скорее всего с вилки 5 передачи, но я не сталкивался еще с тем что бы они раскручивались. возможно с механизма переключения. кароче в любом случае надо снимать и разбирать. Вскрытие покажет))))))
Если тот болт что на фото справа, то достаточно снять боковую крышку, не снимая коробку с авто.
