olgw
Стоит у меня 2х контурный климат-контроль.
Наблюдается следующие проблемы, подключал компьютер и ваг-комом наблюдал следующее:
- На холостом ходу, все в норме, компрессор кондиционера включен (блок 8-1)
при совсем плавно ускорении все нормально компрессор не отключается, но стоит чуть буквально чуть чуть нажать больше на педаль газа, и отключается компрессор, при переход опять на режим без какого либо ускорения все в норме, опять включается. Тянет машинка замечательно. Я так понимаю что компрессор должен отключаться при значительно разгоне... можно ли както адаптировать, чтобы компрессор при незначительном разгоне не отключался... а то даже не большая горка, и он отключается.
- Второй вопрос, из двух вентиляторов работает только 1 (второй отмер ), до 30 градусов на улице, работает на трассе и в городе на ура, при температуре 36, кондиционер полностью отключается, давление в горячем контуре возрастает до 25, причем на трассе. Т.е. даже на скорости 100+ охлаждения без одного вентилятора не хватает? или это может бысть связано еще с чем то....
