Новая ETKA 7.2 работает обновление
  • Автор темы etka-online
  • Ответы 123
  • Просмотры 39К
etka-online
Piter
VAZ 2104
ЕТКА 7.2 (АУДИ-ФОЛЬКСВАГЕН-ШКОДА-СЕАТ) у которой работает обновление.
За винами не ходит естественно, но через сервис etka-online.com работает.
Error 7: Hardlock not found.
Это чего так?
Это чего так?
Перед установкой требуется удалить старую етку и по возможности хардлок
И ты на что ее ставишь?
И еще совет после установки перезагрузи компьютер :blum:
Поставил на вин 7 заработала, на ХР так и не работает.
Русский язык там вообще есть?
Сорри с языками чет затупило )))
Русский язык есть и на XP должна работать наверно старый хардлок не удалил...
Простите а какой смысл ETKA 7.2 ставить, в чем разница с7.1? :unknw:
смысл в получении денег на _http://etka-online.com/ B)
Смысл в том, что прога сама обновляется и при желании можно получать информацию по вин номеру, а не гадать подойдут ли колодки или нет за 7000 руб, которые можно в магазин на полку положить :)
Не сочтите за рекламу, думаю для некоторых эта инфа будет полезна
Скачал етку7.2 с торрента установить не получается подскажите чё делать по-шагаво.
Напиши что именно не получается в установки. Желательно в л.с.
подскажите как поставить etka на w7. etka 7.0 не хочет ставиться а etka 7.2 ставится потом ставиться hardlock. при запуске etka 7.2 пишет hardlock not faund. подскажите как быть может нужно hardlock под w7?
Поставил, но все время требует обновления
скачивал несколько раз все равно требует....
Обновляй до конца, просто она расчитана что работает только на обновах
СПАСИБО!
Вопрос:
А если после инсталляции папку ЕТКА на другом компе в корень скопировать, прокатит как с 7.0 без инсталляции?
И еще вопрос, а все же есть возможность сделать так, когда апдейт просрочен (v7.2), что б все же работала - как 7.0?
Если да, как это "исправить"? :confused:
Не получается установить ETKA 7.2 При установке требует всавить диск №2 ПОДСКАЖИТЕ что делаю не так СПАСИБО :wall:
Помогите Люди плиз ЕТКА 7.2 просто не ставитс.
Может что то нужно помимо установочного файла ЕТКИ и hardlock?
Оч прошу подсказать прога нужна.
чот не скачать от туда программу, может даст кто другую ссылочку
