Нету мамы клипсы дверной карты Требуется совет по восстановлению Г3
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 11
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Вчера занимался установкой обогрева в зеркала и при снятии обшивки правой двери заметил, что отсутствует (отломлена и утеряна) черная пластиковая деталь с внутренним конусов и отверстием, приклеенная на ДВП обшивки, в которую входит клипса (передний нижний угол, около гриля динамика).
К сожалению, оторвать такую же неоткуда, вот думаю над тем, как восстановить крепеж, чтобы было эстетично и надежно.
Посоветуйте, как можно изготовить данную деталь и приделать к панеле? Из инструментов у меня имеется довольно много чего, в том числе сварка полуавтомат, паяльники, эпоксидная смола, дрель, болгарка и т.п.
Благодарю за совет.
ЗЫ. Обратил внимание, что клипсы, вставленные в металл двери, сильно шатаются. Лист штатной шумоизолции должен быть проложен между металлом двери и пояском клипсы (уплотняя клипсу) или нет (между составными частями клипсы)?
Вариант 1. Геморный.
Взять пластик от старого японского телевизора, вырезать прямоугольник основы и порядка 10 квадратиков со стороной, равной внешнему диаметру мамы, из них сделать столбик. Соединять можно дихлорэтоном или паяльником (а лучше и так и так). В верхних квадратиках предусмотреть отверстие 8-10 мм под конец клипсы (гриб). После высыхания конструкции с торца сверлом большого диаметра наметить центрирующий конус. Деталь приклееть на Момент или Супер Клей к ДВП панели.
Вариант 2. Геморный.
Столбик заказать на заводе из стали, затем наварить его на пластинку, пластинку закрепить клеем или винтиками (они вроде бы будут не видны из-за кармана двери).
Вариант 3. Компромиссный.
Взять стальную трубку и заглушить ее с одного конца пластинкой. В пластинке просверлить отверстие под диаметр гриба клипсы. Полученную деталь приварить к пластинке основания. Полученную конструкцию приклеить на Супер клей к ДВП или закрепить винтиками (они скоее всего будут внутри кармана и не будут бросаться в глаза). Честно говоря, я хз на сколько крепко схватит Супер клей сталь. Пока это самый быстрый из вариантов. Однако может возникнуть сложность при центровке клипсы и панели (но думаю, что не смертельно).
Вариант 4. Колхозный.
в панеле напротив клипсы просверлить отверстие Ф6, с обратной стороны панели подложить трубку соответствующей длины. Далее взять пластинку толщиной 3-4 мм и сделать в ней отверстие с резьмой М6, а по краям 2 отверстия Ф4. пластинку закрепить на металле двери с помощью двух винтиков М4, просверлив соответствующие отверстия. Установить панель на место, а потом в отверстие в панеле продеть болт М6, смазанный фиксатором резьбы и закрутить его гаечным ключем №10, затем покрасить в черный цвет головку. По идее болт окажется внутри кармана и будет не виден.
Вариант 5. Сракерский.
Одеть панель и сверлом Ф3,0мм просверлить карту и металл двери. Саморезом захреначить сквозь панель в металл двери. Шляпку покрасить черной краской.
Купить на разборе карту, снять с неё, приклеить по месту на твою.
Посяснительная картинка для вопроса из посскриптума, то есть про то, куда должна подсовываться шумоизолирующая прокладка.
колхоз делать задолбаешься, жди, когда халява подвернется.
неужели на свалках нет поломаных дверных накладок?
Да чото не видывал...
ты гонишь!
сейчас на рынках все продается!
и клипсы есть и хрени! и заменить чем можно подобрать
выди ненадолго из компа на улицу
