Дренаж на VW Sharan-е Помогите найти дренажную трубку
  • Автор темы volodia
  • Ответы 2
    vw sharan
volodia
москва
sharan,atm 2.0,2001
Добрый день Всем! Подскажите пож-та где находится слив конденсата на VW Sharan 2001г. Лужи под машиной нет. В салоне вроде тоже сухо. Но при выключенном кондее по моим ощущениям влажность в салоне повышенная.
Если в салоне сухо,то все в порядке,резиновая трубка слива имеет на конце типа клапана(приплюснута),накопится,выльется.Я тоже обратил на это внимание,уже хотел поднять машину посмотреть,а тут остановился,сходил в магазин,прихожу,а под машиной лужа.
где клапан, я так и не понял. Он выдаёт влагу в районе рычага с права. Я тоже не наблюдал капель, потом после дальней поездки с кондеем по трассе, после приезда домой, всё-таки увидель капли, причём после 5 минут с отключенным кондеем.
А если ковёр сухой, то всё нормально должно быть. Попробуйте поменять фильтр салонный и прочистить испаритель.
