Переход на механику! взаимозаменимость датчиков скорости
  • Автор темы Димас 1
  • Ответы 6
Димас 1
Тернополь Украина
VW pasat 1.8 ABS 1991 акпп
Вобщем,машинка пасат в3 91год,1.8 акпп!Работа коробки с каждим днем становитса все опасней!прикупил мех коробку от такого же пасата,но один нюанс,тревожит душу,у меня електронний спидометр,а мех. коробка з простим тросовим,вопрос подойдут ли датчик скорости на коробке,можно ли переставить,или там иной способ считивания!
Судя по Этке, на АКПП стоит датчик 357 919 149. На МКПП - 191 919 149D.
Возможно твой родной датчик и подойдет, возможно придется воткнуть в КПП "механический" датчик.
Педальный блок не забудь, патрубки ОЖ и ЭБУ.
ребята нужно точно знать,подойдет ли електронний датчик акпп,на кпп у которой стоит механический датчик,в машине бортовой компютер,все связано з етим датчиком!Кто знает как считиваетса скорость в коробке датчиком?Резьба датчиков вроде одинаковая,но не знаю будет ли показиватьдатчик от акпп?
Please,помогите разобратса,один нюанс остался,с етим датчиком,все готово к переоборудования,буду благодарен!
Скорее всего приборка работать правильно не будет из-за разного колличестка импульсов на км у АКПП и КПП.
Проблем с самим датчиком скорости не должно возникнуть.
Кстати, датчик электрический или механический?
При переходе на другую КПП нужно менять ДПДЗ и ЭБУ двигателя для нормальной работы.
подойдёт 100%
Поменял коробку,датчик подошол,все работает!Всем спасибо за ответи!
