Электровентилятор радиатора кондея перестал работать. Пассат Б5
  • Автор темы Nordix
  • Ответы 2
    vw passat b5
Nordix
Nordix
Питер
Golf MkIV 2002 AUM
Добрый день. Раньше при включении климы включался электровентилятор на радиаторе.
Сейчас он перестал вращаться. Посмотрел разъемы расположенные возле бачка гура. Питание на вентиль туда не приходит.
Скажите, у него есть свое реле или предохранитель? Где их искать? А то при нынешней погоде два варианта. Либо мотор греется до 120 градусов, либо кондей начинает теплый воздух гнать.
Машина B5 1997 AFN МКПП.
Заранее благодарен за советы.
PS. И еще обнаружил, что перестал работать моторчик омывателя стекол. Это может быть взаимосвязано?
Преды расположенные в торце панели на стороне водителя проверил. Преда вентилятора там нет. Значит надо лезть в коробку с мозгами под капотом?
Посмотрите датчик температуры воздуха. На моем авто если его отключить копрессор срабатывает, а вентилятор не включается.
В ногах водителя, над педалями, стоит предохранитель на 40 а
