гул, зависит от скорости Golf4, МКПП
  • Автор темы spirit2k
  • Ответы 8
spirit2k
Украина, Запорожье
Golf IV '03 2.0 APK
На сцеплении и на нейтралке - не меняется. При езде змейкой - не меняется. Зависит только от скорости. На руле чувствуется очень мелкая вибрация "в такт" гулу.
Если поддомкратить одно колесо и повращать его руками влево-вправо, при смене направления вращения из коробки слышно такое довольно громкое "клац-клац". Раньше такого не замечал.
Что это, дифференциал? Что именно в нем может такой эффект давать?
Благодарю за ответы!
начни с проверки ступичных подщшипников
задних
А разве шум не должен меняться в поворотах, если это ступичные подшипники?
Когда еще не совсем мертвый то должен!!!
Варианты
1) Ступичные подшипники из за них от скорости меняется гул.
2) возможно внутреняя граната, там не гул а типа треска будет.
3) умирающий деферинциал коробки.
Вобщем все оказалось просто. Подняли на подъемнике, завели, разогнали и приговорили левый передний ступичный подшипник. Заменили - теперь тишина! :yahoo:
а ты боялся :LOL:
