Передняя подвеска Глухой стук
  • Автор темы niksergej
  • Ответы 3
niksergej
Курск
Polo4 AHW 2001г 1,4 V16 АКПП fmf, passat variant 2007 bmp 2.0 140 6мкп
Подскажите..... Глухой стук при повороте руля с максимального положения в обратную сторону на маленькой скорости ну или при парковке
Спасибо!!!
Если стучит при вывороте на парковке на маленькой скорости и если площадка ровная, то возможно это может ШРУЗ. возможно внеший.
Можно вывесить колесо и вращая его выкручивая руль в разные положения, слушать стуки.
Если не Шруз то диагностировать подвеску тогда
Может быть опорный подшипник!
загони машину на яму и проверь затяжку всех сайлентов. У меня глухой стук был от не затянутого нижнего сайлента!
