ступичный подшипник
  • Автор темы Marco
  • Ответы 17
Marco
С.Петербург
VW Sharan 2.0 ADY 1999
За два месяца поменял два передних ступичных подшипника, опять загудел, колесо в нулях, оба с одной стороны, не могу понять в чем дело, и надо ли забивать смазку в новый подшипник, кто знает, подскажите. Спасибо!
Marco написал(а):
За два месяца поменял два передних ступичных подшипника......
Думаю лучше нас просвятить, что именно ставил и как менял :)
Согласен, но мне лично было интересно сколько её там, разобрал показалось мало(я не спец), вымыл забил другой, FAG кстати был подшипник.
Все подшипники убитые передние что разбирал, причина отказа - смазка, мало, засохла и так далее. Сейчас знакомым если разбираем попутно смотрим как там дела со смазкой и докладываем новой.
Это все понятно,но в данном случае спрашивают про новый подшипник.
Я новый и разбирал FAG :)
Купи и поставь SVAG у нормальных мастеров, забей!
Да не, нормально там было всё, но я хотел убедиться просто.
Любопытство :)
ИМХО, наличие/отсутствие смазки легко определить по качению и звуку, если покрутить руками обоймы.
А подшипник не должен быть полностью заполнен смазкой. Количество смазки гдето 60-75% от полного объема. Иначе это ведет к перегреву.
Автор, вылет на колесах какой? Родной?
Подшипник Mapco, ставил сам, аккуратно вдавил подшипник в поворотный кулак, также аккуратно вдавил ступицу в подшипник, разбирал убитые подшипники, на поверхностях качения, то ли надиры, то ли раковины, один подшипник два месяца проработал, второй две недели.
Те подшипники хороших фирм (Timken, Fag)что доводилось менять имели двойное уплотнение с каждой стороны, за внешней резинометалической шайбой с малым зазором находилась вторая. Не представляю как можно его разабрать для проверки не испортив эти уплотнения.
А где покупал, если не секрет? У меня та же беда, загудел - поставил FAG из экзиста, через полгода снова загудел, сейчас поставил опять тот же FAG, прошло месяца 3 - уже начинает гудеть снова, блин. Может какая то партия бракованная у них идет или подделка, следующий буду брать SKF, ну его нафиг этот FAG.
Вообще в новых передних ступичных подшипниках смазка уже есть. Ничего набивать не надо.
Автор, ответь на следующие вопросы:
1. Какие подшипники ставились (напиши номера)?
2. Куда прилагалось усилие при запрессовке? Опиши процесс запрессовки. Думается мне, что ты при запрессовке ступицы в уже запрессованный в кулак подшипник, усилие приложил к кулаку и ступице, а надо к внутренней обойме подшипника и ступице.
3. Каково состояние самой ступицы? Не кривая-ли она у тебя?
Одним словом надо подробнее описать что и как делал. Иначе сказать что-либо стоящее тебе никто не сможет.
Интересно а какая была маркировка на самих подшипниках.
Ну сами уплотнения не повредить реально.
Не надо сильно тянуть их в одном месте, по кругу проходить и помаленьку вытаскивать.
Потом сам поставил его, точнее их, так как разбирал оба, пробежали 20 ткм, пока что, дальше посмотрим. Сегодня увидел смазку Arcanol в магазине, цена космос за Multitop (L135V) туба 400 грамм 10 евро. o_O
По поводу что FAG быстро выходит из строя, знакомый искал SKF подшипники, нашёл в магазине одном, повертел в руках говорит, какие-то странные, не внушают доверие, коробка не понятная, единственная надпись была SKF, ни маркировки и так далее, ну ещё made in italy и made in france надписи. Созвонился с оффпредставителями те ему перечислили магазины куда они их привозят, так этот магазин в тот список не попал конечно :), пошёл по списку, в первом же магазине и купил, и качество упаковки и сам внешний виде и надписи его удовлетворили.
маркировку не записал, помню, что было написано FAG и made in Canada вроде. Упаковка вроде солидная, инструкция, даже что-то типа гарантии, смазка в пакетике и все необходимые гайки.
