bram_111
Машинка Ford Galaxy 1.9 TDI, мотор AUY.
Комп выдаёт две ошибки
1. 16725 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
2. 17965 P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
При появлении первой ошибки машина долго заводиться, но ошибка не постоянна, можно ездить и 3-4 дня всё ок, а бывает и 5-6 раз в день выскакивает. Когда диагностируешь провода на датчик распредвала, то ток есть, может можно проверить сам датчик?
При появлении второй ошибки машина тупит на разгон, но можно ездить и неделю ошибки нет, а может и на день выскочить несколько раз!
Что посоветуете?
Что посоветуете?
