ДенисКа
Перестал холодить кондиционер. Поехал проверить и если что дозаправить. В итоге мастер говорит, что заправка в норме (давление низкое 3-3,5 высокое 9-10). Сказали, что надо менять компрессор (износ типа). Муфта кондиционера включается, слышно как щелкает и при этом возрастают обороты двигателя немного (как и раньше, когда работал кондей).
Вечером сделал диагностику климы и двигателя, ошибок нет. Единственное на что обратил внимание, так это на нагрузку двигателя при отключенном кондее (12%) и включенном (14% иногда подпрыгивает до 17%). Раньше когда всё было в норме, нагрузка с кондеем была 17-18%.
Скажите, пожалуйста, действительно это может компрессор или еще что, а то почитал по форуму особо ни у кого не выходили из строя компрессора.
