Вентилятор печки кондиционера не работает
shariksmol
shariksmol
Профессиональный советчик
Республика Беларусь, г.Гомель
VW Sharan, 12.1999, черный, ANU, + VW Т4 мультик, 2001, 2,5 тди, AXG. Александр.
Ребята добрый день! На Мультивене (2,5ТДИ, 102 л.с. 98 г.в.) перестал почему то работать вентилятор печки (в данном случае кондиционера - жарко (не важно он один) который спереди. сзади охладитель работает - все ок. кондиционер включается, холодит. Добирался до момторчика, снимал клемы, подсоединял лампочку и включал климат и на полный обороты вентилятора - лампочка не загоралась, т.е. нет питания на вентилятор. Предохранители целые. один раз был случай: были на природе, машина стояла уклоном мордой вниз и пошел дождь. включили климу и все заработало, но утром опять все потухло и не работает до сих пор. И при включении зажигания моргает клима - какаято ошибка. может кто сталкивался с подобной проблемой - отпишитесь. спасибо
Сначала В ПОИСК!
Потом опрос ошибок климы
Затем номер ошибки сюда.
А уж после этого жди советов.
