VW Sharan сигнализация шаран сигнализация
  • Автор темы max.n70
  • Ответы 5
    vw sharan
max.n70
вл-з 15 rus
passat B3 RP 90г. газ-бензин + шаран 97г ADY МКПП
добрый день. на приобретеном шараре 97г ADY стоял ранее втыкнутый блок сигнализации при мантаже новой сигналки не смог найти куда в проводке подключить запирание\отпирание дверей в старом блоке их тоже небыло. с ключа все работает и откр.закр. стекол работает. обьясните где икакие провода искать?. с сигналки штекер 6 проводов 2 на плюс 2 масса и два остается подключить в проводку. подскажите кто знает ;) спасибо
а родной сигналки нету что ли? там сигналка встроенная в базе идёт, если комплектация не совсем бюджетная.
все что есть это ключем в двери закрыть и стекла тоже от поворота ключа. Сигналку ставлю не для защиты а для удобства открытия.
а ключей скока? в некоторых тачилах дисташка идёт. До 98 г приблизительно была ИК-дисташка, после - радио. Ключей всегда идёт 3! Если дисташка есть, то с брелком, 2 других простые + бирка с кодом иммо + пластиковый "слепок".
Если у вас ключ тока один и простой, посатрите на конах есть модули ИК для дисташки. Если они есть, то вам нужен брелок. Новый дорого, можно поискать бу.
ключ простой. и найти родной брелок или ключ большая проблемма поэтому ставлю простую сигналку для закытия. на старом демонтированом блоке двери тоже небыли подключены. вопрос в том где и какие провода в машине куда подключиться ?
хмм. я правда с самого начала мало чего понял.
Мне предлагали с шарика на ЗЧ купит ИК-брелок за 15 у.е. Новый у нас 100 стоит.
Если у вас пашет с ключа ЦЗ, то можно поискать проводку от двери.
В личинке дверей и багажника стоят микрики, которые при повороте ключа замыкаются и подают сигнал на БК, который по этим сигналам активирует ЦЗ и сигналку. Разкисдайте обшивку двери и посмотрите, какие провода идут от личинки. Далее эти провода идут на БК, который находится у вас под водительским сиденьем. Теоретически всё должно так и на эти провода можно параллель с сигналки кинуть.
