Стук в районе переднего правого колеса гольф 3 магия
  • Автор темы Gluck
  • Ответы 3
    vw golf 3
Gluck
Саратов
VW Golf 3 1.8 ААМ 1993г
Авто гольф 3
появился странный металлический стук в районе переднего правого колеса,
Проявляется только когда отпускаешь педаль газа или едешь на нейтрале,
при наборе скорости ничего не гремит, в общем как-то так..
Машину поднимали на подъемники, ни чего не нашли))
Есть предположения где копать?
Зарание спасибо)
Надо думать, крепление колесных болтов проверено и все ок! Или нет? ))
Они как раз постукивают при свободном вращении на найтрали.
Было как то раз - развальные гайки разболтались после гравийной дороги - тоже стук был при отпускании педали газа.
Ну и для полной картины местным экспертам - в студию ситуацию: при нажатии на тормоз есть ли изменения в звуках?
При нажатии на тормоз стук пропадает..
проблема решена
подтянул болты на колесе ))))))
