Непонятное Биение слева при разгоне и повороте
  • Автор темы savchuk
  • Ответы 8
savchuk
None
Вот появилась новая проблемка. при разгоне и повороте на лево, слева с переди чуствуется какоето биение, причём на прямой дороге руль потрясывает в право лево. он подёргивается. Что это может быть?
Может быть сорвался с вала привода резиновый успокоитель крутильных колебаний. Такая хреновина цилиндрической формы :).
а по конкретней можно? что это за хрень и на сколько это серьёзно? Просто такой фигни я ещё не встречал, и вроде не видел или может у неё есть другое название? можно самому сделать?
нет его на Фольксваген Гольф 3, не выдумывай. :blum:.
Если гудящего звука нет, то возможно шрус. А так надо проверять всю подвеску на люфты.
нет никаких звуков кроме биения. такое впечетление что чтото накручено на колесо и при его вращении бьёт об кузов. а то что руль дёргается из стороны в сторону не сильно- это что?
Если что то трется, то надо поднять машину и посмотреть на протертости.
Возможно подкрылок отвалился и задевает о колесо.
Руль на кочках, скорее всего проблема с люфтом в рулевой рейке.
Если покрутить слегонца руль влево вправо на незаведеной машине, то будет постукивать.
В общем, правильнее всего поднять машину на домкрат, снять колесо и внимательно все осмотреть и подергать.
Скорее всего - найдешь причину.
Вспомни может в яму влетел этим колесом или диск погнут или яйцо на резине вылезло
Согласен с Х.В.А. Сейчас поставил новую зимнюю резину, естественно отбалансировав колесики, как-то это легкое биение, тьфу, тьфу, исчезло.
