РомаУкраина
Смотрел на подключение водительской подушки под рулём - разём и контакт в норме, подушка целая, снимал с руля только не отключал - посмотрел и прикрутил обратно. На руле вроде как скользящий контакт но туда не добрался там гайку центральную надо отпускать а чем это чревато не в курсе!
Буду благодарен за совет по центральной гайке и по проблеме с подушками в целом! Мотор ТDi 90 лошадей на всякий случай.
В товарища Хюндай был с такой проблемой так всё решилось само-собой после наладки електроники инжектора на бензиновом моторе! Барахлил у него инжектор - поехал к спецу по наладке инжекторов тот своё дело сделал - мотор стал нормально работать, перестало загораться "чек ейнжин" при резвом ускорении и индикатор подушек безопасности не горит постоянно а только тогда когда надо!
Не мастер а волшебник прямо!
