[mmm]
- Казахстан,Костанай
- Passat,2.0 AGG, мкпп CRU, универсал 1996.Pacific
предистория: не работал кондей, приехал к "спецу" -он мне промыл радиатор кархером, заправил-заработал, к вечеру сдох. На следующий день приехал к нему же, он дал давление компресором-услышали свист в районе конденсора, снял его, заварили аргоном, опрессовали, вроде держит.Поставил на место, поехал снова к "спецу" -он заправил( оба раза заправлял без добавления масла)-кондей проработал день и снова сдулся....Было уже не жарко и я отложил это дело до следующего лета. Этим летом по рекомендации обратился уже к другому "спецу" -этот сказал, что при таких малых утечках сложно найти место "нюхачем", предложил дозаправить (грамм 300 опять же без масла) и приехать через недельку на осмотр... на этот раз кондей проработал неделю..Через неделю этот "спец" стал тянуть с осмотром, то некогда, то надо отъехать, вобщем как я понял, там где дело выходит за рамки заправки фреоном, это уже не зароботок для них... Приехал к третьему по счету "спецу", этот сказал, что заправлять без масла-убивать систему, увидел по рамке, что в одном контуре давление не уходит, сказал что в копрессоре заклинил клапан, и еще нашел утечку в радиаторе... Предложил заправить немного фреона с маслом, что якобы в редких случаях это помогает и клапан отходит сам, денег взял немного, можно сказать символически..Потом нехотя предложил, что можно попробовать через недельку( если не клапан не отойдет) разобрать компрессор. Кондей после этого не сильно, но морозил с неделю. Потом у спеца небыло времени и тд и тп. Вот думаю может мне компресор убили те два спеца, которые без масла заправляли? И как он тогда работает неделю при заклиневшем клапане? Вот хотел узнать правильно ли поставил диагноз последний спец, можно ли попробовать перебрать компрессор или смысла нет?Новый нереальных денег стоит-(( Слышал, что есть китайские компрессоры в районе 160 $ -никто не сталкивался? Хотелось бы услышать ваши мнения.
