gennady-021
Уважаемые специалисты, помогите разобраться в проблеме. Автомобиль Passat b5.5 2003г.в. АКПП 01V (ZF 5HP19 EYF). Проблема следующего хар-ра: периодически (иногда раз в день, иногда чаще, иногда реже) передачи начинают переключаться при повышенных оборотах двигателя т.е. если обычно 4-я передача включается при 50-60км/ч, то при возникновении вышеуказанной проблемы 4-я передача включается где то в районе 80-90 км/ч. При диагностике выскакивает ошибка: датчик температуры ATF - сигнал недостоверен. Подскажите что делать?
