d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Основной проблемой установки подсвечиваемых стрелок в "медленную" приборку G3, в G2, B3 и B4 является конструкция приборной панели - индикаторы выполнены не на электромоторчиках, а на пружинных механизмах вследствие чего критическую роль для правильной работы приборов играет вес и развесовка стрелки - кто пробовал знает, что родная стрелка идеально стоит на своей оси (будучи снятой с приборки).
При этом стрелки "быстрых" приборок G3, в которых привод стрелок выполнен электродвигателями не отбалансированы. Также не отбалансированы и стрелки G4/ Octavia.
Попали мне в руки стрелки от Octavia A5 (по-идее). По весу они открвоенно легче родных Гольфовских от медленной приборки, но явный дисбаланс не дает прибору нормально рабоать. После изучения родной Гольфовской стрелки выяснилось, что изнутри к каждой стрелке приклеен небольшой противовес. Именно отвечает аз развесовку стрелки.
"А что если поставить его в стрелки от Октахи?" - подумалось мне. Подумалось - сделалось:
Стрелка Octavia
Противовес, изъятый из родной стрелки G3
Противовес предстоит прикрепить как-то так.
Но для этого необходимо вначале подготовить поверхность стрелки, убрав лишние "выпуклости" - чтобы противовес лучше держался и меньше выпирал вниз стрелки.
Разбираем Октавийную стрелку
Канцелярским ножом слегка брабатываем поверхность самой стрелки, чтобы противовес сел туда максимально "комфортно"
Примерно вот так
Противовес приклеил на тоненький слой моментного клея, крышку к стрелке тоже.
Результат - стрелка отлично стоит на плоскости на своей оси и вращается, если ее толкнуть пальцем, не падая.
Тест на коленке показал, что прибор с ней работает корректно, возврат стрелки осуществляется.
Есть одно но - диаметр оси "медленной" приборки меньше, чем диаметр оси "быстрой" - значит нужно уменьшить диаметр отверстия под ось в стрелке.
Основной мыслью на данынй моент является замена стержня в Октавийной стрелке на стержень от родной Гольфовской.
Стрелка Octavia
Примерно вот так
