Регулятор скорости вентилятора отопление салона
  • Автор темы SergB4
  • Ответы 2
SergB4
None
У меня ВВ Б4, проблема следующая: регулятор скорости вращения вентилятора отопителя салона работает только на второй и третьей скорости. Ездил на юга отдыхать с семьей(1300 км), всю дорогу работал вентилятор на обдув салона, регулятор сильно нагрелся. Вскрыл крышку и увидел что язычек на ручке, который бегает по ползунку немного отгорел. Если кто знает как его поменять или отремонтировать, буду благодарен за совет.Заранее спасибо.
купить блок управления печкой. или купить БУП со сломаными ушками и снять с него необходимые деталюшки. или как самый дешевый вариант - оставить все как есть:)
удачи:)
удачи:)
не поможет, у меня было тоже самое. Все плавилось вокруг контактной группы.
Токи видать слишком большие или контакты хреновые.
Я влепил на переключение скоростей вентилятора релюхи по 30 Ампер, а управляю ими через штатный переключатель скоростей.
