Вспомогательный вентилятор радиатора климата Включается сразу после включения климата
  • Автор темы polkan10
  • Ответы 0
polkan10
Россия,Краснодар
Шкода Октавия 1.8 TSI
Доброго всем вечера!Подскажите такую проблему:вспомогательный вентилятор радиатора (т.е. системы Climatronic) стал включаться/выключаться как только заведу/заглушу автомобиль, т.е. работает постоянно при включенном климате,причем на второй скорости.При самодиагностике выдал 525 справа и 04h слева. Одно но:при опускании капота (с некоторым шумом) почему то перестает работать, но через минуту снова начинает сильно вращаться. Я подозреваю на контакты, или в блоке управления вентилятором радиатора (J293), или на самом радиаторе, хотя самодиагностика выдает 04 ошибки (как остальные найти,кроме 525 - не понял).Заранее спасибо.
