DEH написал(а):Удалить ошибку и адаптировать дроссель со сбросом к базовым настройкам параметров обучения
shirokoff1980 написал(а):Удалял ошибку делал адаптацию не раз,не помагает
DEH написал(а):А сброс был к базовым настройкам????
shirokoff1980 написал(а):Да сбрасывал,но ничего не получается,когда делал диагностику при заведеном двигателе обороты в норме ,стоит покрутиь руль обороты повышаются
DEH написал(а):Тогда проверьте датчик гура
shirokoff1980 написал(а):Как его проверить VAG COM по гуру ни чего не показыват
DEH написал(а):Можно путем замены проверить![]()
Вообще-то 0533 это:
подсос воздуха к дросселю, несиправно клап. форсунка или неисправен регулятор давления топлива.
По датчику гура....
Проверяется он через четвертый параметр 19-ого Блока параметров. Здесь будет восьмиразрядное двоичное число. Второй разряд справа и есть статус состояния датчика ГУР. В нормальном положении он должен быть равен 0. Если повернуть руль до упора в какую либо из сторон, то он станет равным 1. В том случае, когда независимо от положения руля статус ГУР не меняется и равен 1, проводить адаптацию ДЗ бесполезно, т.к. все равно обороты ХХ не будут соответствовать спецификации. Необходимо разбираться с датчиком давления ГУР или его проводкой.
shirokoff1980 написал(а):Пойду попробую.А может подсос воздуха влиять на расход бензина,он у меня значительно увеличился
DEH написал(а):По датчику гура....
shirokoff1980 написал(а):Можешь подробно описать как через VAG COM проверить?
DEH написал(а):Уменьшиться он точно не должен был. Бензином не попахивает???
DEH написал(а):Я давно этим слава богу не занимался.
Вроде 02-двигатель далее блок измерен значений, ставим 019 и смотрим что появится
shirokoff1980 написал(а):019,Появились в первой графе обороты,в остальных нули
shirokoff1980 написал(а):Не получается,проверил 019 на руль реакции нет,а на оброты влияет
