kostobay
Ватник и колорад!
- Восточный Казахстан
- Белый Tiguan 2012. Акп, 4wd. Всего не знаю...
привет всем. поменял месяц назад аммортики задние на шаране. поставил боге 27-B92-F, вроде все гут, работа подвески стала идеальной. но! поехали с друзьями отдыхать, загрузил полную машину и в нырках при полном срабатывании подвески на сжатие, работает не отбойник а сам аммортизатор
снял новый, сравнил его с родным. вытянутый абсолютно одинаковый, а вот на сжатие на два сантиметра длиннее. снял пружину, аммортизатор поставил на место и сдавил рычаг на полное сжатие. и вот тут-то увидел чем эти два сантиметра лишние. рычаг упирается не в отбойник, ему не дает полное сжатие аммортизатора. пипец! вот те и боге епт. пришлось теперь увеличить клиренс на машинко. между кузовом и пружиной проставки 2 сантиметра из транспортерной ленты, и обязательно отбойник выдвинуть на те же два сантиметра!!! выточил переходники из металла. ход подвески остается точно такой как был, просто добавил просвет реально на 4 сантиметра. теперь дело за передом машинки. буду вытачивать металлические проставки и ставить их между опорным подшипником и верхней чашкой пружины. проставки толщиной 2-2,5 сантиметра.
