как снять декоративную накладку водостоков крыши ГОЛЬФ - 2 подскажите
Запастись новыми...
По крайней мере производитель так рекомендует...
Для Гольф 2 на немецком..
Dachleisten
Dachleiste ausbauen Снятие
‒ → Äußere Lippe -Pfeil- der Dachleiste ausknöpfen.
‒ Dachleiste mit Montagehebel 3107 von den Befestigungsclips abhebeln (hierzu muß der Montagehebel unter die Dachleiste gesteckt und parallel zur Dachhaut bis an den Clip geschoben werden).
Dachleisten
Dachleiste einbauen Установка
‒ Befestigungsclips ersetzen.
‒ → Sitz der Befestigungsclips auf dem Fahrzeug markieren.
‒ Dachleiste mit Gleitmittel, z.B. Glyzerin, bestreichen.
‒ Vorderen Bereich der Dachleiste zwischen Säule A und Kotflügel einstecken.
‒ → Dachleiste so ausrichten, daß zwischen Dichtlippe und Säule B (2-Türer) oder Dichtlippe und Säule C (4-Türer) ein Spalt von 2 mm entsteht.
‒ → Äußere Lippe der Dachleiste einknöpfen und Dachleiste mit Hilfe des Montagewerkzeugs 3126 vorsichtig auf die Clipse aufschlagen.
Hinweis:
Das Aufsetzen des Montagewerkzeugs 3126 darf nur im Bereich der Clipse erfolgen.
