A.L.E.X
Всем привет!
После опускания стекла задней левой двери, на подъем оно уже не пошло…
Вскрытие показало, что двигатель скорее всего в норме т.к. на его фишке напряжения не оказалось ни при "открываниие", ни при "закрывании", но судя по тому, что стрелка прибора все-таки слегка подергивалась, проводка тоже в норме и скорее всего все дело в блоке управления стеклоподъемниками.
Вопрос - где он находится в машине (как его найти)? Есть ли у кого опыт ремонта (т.к. этот блок управления штука дорогая и стоит что-то около 10 тыр.)?
Еще такой ворос - в каталоге ЕТКА можно найти два блока управления: 373959252А и 373959251А, в чем между ними разница и какой нужен в моем случае…?
Спасибо.
Спасибо.
