patalogoanatom
Профессиональный советчик
Мужички выручайте! Машина работает как то не так, угол впрыска (в ВАГ-КОМе в ТДИ тайминге) на графике при прогреве постоянно меняется.На холодную(120-130 хз каких величин температуры топлива) ниже средней линии где то на 10 мм, а как прогревается(150-170 тех жевеличин) вылазит выше средней на 5 мм. Понятно что выставлял угол на горячию, но все же кажется что так не должно быть. Просто машина теряет приемистость. Диагностика без кодов ошибок. Какой датчик накрылся и ли накрывается подозреваю датчик подьема иглы в форсе, подскажите плиз.
