ChuPac
аленевод
В общем имеем маслянные следы на узлах системы отсоса картерных газов.
От головы к гофре воздухана идёт трубка с клапаном в разрыве. Торетически это что-то типа фильтра должны быть, как в крышках клапанных в рядных двигах, чтоб масло в впрыск не шло.
Вот фота, после сбора и чистки, правда
Даже на фотке видно остатки масляных следов.
Номер детальки 7M0 128 101, по ЕТКЕ это "Клапан воздушный для эксплуатации а/м в холодном климате". Так же он имеет маленький патрубок для вакуумного шланга.
Внутри он загажен маслянистыми хренями.
В основном патрубке воздухана так же примерно 5 капель масла. Скажите, что это за клапан, чё он там перекрывает от вакуума и надо ли его менять, потому как масло гонит. Или масло не должно гнать в него? Если не должно, то почему туда прёт? и должна ли быть сетка или фильтр для сбора этого масла?
В принципе двиг работает отменно ошибок нету.
Кстати, дальше по ходу движения этого шланга к основной гофре стоит "типа датчик", на него фишка одета, видно на фото. Так вот этот муляж пустой, просто для соединения, его код 021 103 687 в етке ваще не известен. И что там может быть за датчик?
