WELL SOLID
- Новокузнецк
- VW Passat B5 ADR 1.8 Автомат 1997 Котел-Бинар5С (продан); Mitsubishi Lancer X 2007 2.0 150л.с. CVT. Caddy 1.6 бензин палка 2016г.
Собирайтесь люди добрые, будем ставить сигналку Pandora3100 на машину в подписи.
И так, имеем:
1. Pandora3100 - собственно функции охраны и сигнализации, доп требуется запуск котла Бинар5С и контроль его состояния (включен/вкылючен).
2. StarLain GSM Messenger - управление котлом там где для сиги недоступен.
Включить/выключить котел, контроль состояния котла, контроль состояния сиги.
3. Модуль управления замком капота НМ-05, замок DT-крюк, реле ВМ-103D, автономная сирена.
Вчера повесил на CAN, чуда не произошло - CAN не увидился!
Концевик багажника приходит на блок комфорта (коричн/черн, разъем Т23/контакт15)и имеет низкий уровень (корпус) при открытии крышки
Концевики дверей берутся с выхода блока комфорта (голуб/серый, разъем Т23/контакт16) и имеет низкий уровень (корпус) при открытии дверей. Этот провод управляет освещением в салоне, и имеет задержку отключения.
Плюс 12В подключаю к контакту "30" слева под панелью,
Зажигание включено - к контакту "75Х" там-же.
-- Как подключать развязывающие диоды к блоку комфорта (контроль концевиков)?
-- Как подключить световую сигнализацию? Выход слаботочный значит реле обязательно.
У меня два варианта 1. На повороты - надо два реле (или одно с парой контактов) т.к. две независимые линии.
2. габариты - надо реле с одним контактом.
Для начала хватит. Жду вашего совета.
И так, имеем:
