Помогите с диагнозом!? Умирает какой-то подшипник
  • Автор темы motorin1985
  • Ответы 5
motorin1985
екатеринбург
VW polo3 1.4, MKПП, AUD2001г
Умирает какой-то подшипник, какой не знаю. Шум появляется когда отпускаешь сцепление стоя на месте на холостых, когда выжимаешь его нет. А также в движении. Этот звучок появился месяца 2 назад, сначала был малозначительный, сейчас риально громкий. В сервисе мастер сказал, что подшипники первичного вала. Так ли это или нет??? Помогите с определением кода и типа коробки (wvwzzz6nz1y228813) POLO 2001г.в. Зарание спасибо!!!
А выжимной это не может быть?
выжимной обычно гудит при нажатом сцеплении.
motorin1985, да это скорее всего подшипник первичного вала. Когда машина стоит, при отпущеном сцеплении вращается только первичный вал. Выжал сцепление, он останавливается - тишина.
Теоретически я так и предполагал, но проверить надо. Спасибо за подтверждение! Подскажите код и тип коробочки, плиииз!!!
+1
