VW Sharan 1999 1,9 ТДИ нет питания компрессора вентиляторы включаются, компрессор нет
  • Автор темы botanikgsm
  • Ответы 4
    vw sharan
botanikgsm
Брест
Sharan 1999 1.9 TDI
Добрый день. Не работает кондей на шаране. Вентиляторы на AVTO срабатывают, а питание на муфту не приходит. Линия от клемы компрессора до его реле звонится. Нету управляющего сигнала на контактах реле. Диагностика выдает ошибку 00792 неисправен датчик F129. Но если датчик неисправен, то почему включаются вентиляторы?Систему заполнили. Да, еще нюанс. по двигателю дает ошибку неисправности датчика температуры во впускном коллекторе. Где то читал, что вроде как этот датчик стоит последовательно с F129. Так ли это? Может в этом датчике и проблема? Где он стоит на машине и где спрятан блок управления климой? Может пропаять плату? F129 заменит нечем, начал бы с него.
Вентиляторы в режиме АВТО включаются вне зависимости от наличия фреона и исправности датчика. Так что копай в сторону датчика :hat:
Бросил премычку на датчик, копрессор заработал. Остается выяснить неисправен датчик давления или проблема в том что неисправен датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Может подскажет кто, где он стоит?
Вот датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, поз. 24
Но при чём тут этот датчик к кондиционеру? :wall: :unknw:
Если бросил перемычку на датчик и компрессор заработал, значит датчик не дает добро на включение. Следующим этапом надо разобраться это сдох датчик или нет давления. :hat:
