переключение передач двиг ALH TDI VW Golf 4 иногда плохо включаются передачи
vitalik12
Карелия.Медвежьегорск
WV Golf 4 1.9 TDI. ALH;Был Golf 3 1.6 ABU;
Всем привет!проблема такая:иногда туго как будто что то мешает включается 1 иногда 3 передачи(при отпускании сцепления включается,или вкл 2 потом 1 передачу и все норм),не когда не каких проблем не было,масло норма,манера езды спокойная,шума в коробке нет,шарниры смазал ходят идеально люфтов нет ,так что привод пеключения думаю в норме,может конечно трос растянулся но не думаю ;можно ездить неделю,а можно и на дню по несколько раз попасть на эту хрень.Мне вот интересно где то читал что на G4 c двигателем ALH стоит сцепление с каким то маховиком и из за него могут быть подобные проблемы,может кто то обладает корректной информацией?да и вообше что это может быть?
