Уровень топлива Уровень топлива упал на ноль
  • Автор темы Den_IS
  • Ответы 3
Den_IS
Украина, Севастополь
vw Vento 1.8 AAM 1994
Добрый вечер подскажите пожалуйста, на рыбалке при езде по бездорожью после дождя, стрелка уровня топлива упала на ноль.
Были выполнены следующие действия:
Отвентил 3 винта и снял крышку, отсоединил разъем, на разъеме 4 контакта, 2 толстых по краям 2 тонких в середине, подскажите какие от датчика топлива, и что должно выдавать при прозвонке и замере сопротивления с обеих сторон разъема.
А то крышка пока неподдается откручиванию, мож гдето обрыв от приборки к разъему?
Подскажите пожалуйста пошаговые действия в поиске неисправности, а то как то стремно ездить не зная уровень топлива
Спасибо
1- проверяем целостность реостата поплавка. На внутренних контактах разъема бензонасоса сопротивление должно составлять 50-300 ом, в зависимости от количества залитого бензина.
2- проверяем приборку путем имитации датчика. К внутренним контактам снятого разъема подключаем резистор или заменитель- автомобильную сигнальную лампочку, можно утюг :LOL: :hat:
Проверил тестером внутренние контакты идущие в бак - тишина.
После долгих мучений получилось открутить крышку бака.
Диагноз: отломанная клема от датчика уровня топлива
5 минут с паяльником и все заработало :)
При проверке слегка протупил для снятия крышки снял шланги и крышку положил в багажник, спаял подсоеденил клему и включил зажигание, Итог насос накачал мне бензина на дно багажника и он потек под заднее сиденье :).
Я тоже так лоханулся))) сижу кручу стартером, думаю почему не заводится))) хорошо универсал под кузов сливает бензин)
