golf2er написал(а):не могу найти метку на шкиве распредвала.
вопрос такой. при правильной установке метки в каком положении находятся впускные и выпускные клапана первого цилиндра?
хочу сделать по ним.
машинка гольф2, RF
Vladimir написал(а):Распредвал выставляется по перекрытию клапанов.Если посмотреть на график фаз газорасределения то обычно существует точка когда впускной клапан уже начал открываться,а выпускной еще не закрылся,это и есть перекрытие клапанов.Величина зависит от крутизны фаз а вот нахождение точки постояно.На рядной четверке при сжатии в первом цилиндре клапана четвертого встают на перекрытие,при общепринятом порядке работы 1342.Обычно вал сам просится встать в это положение и не надо снимать графики фаз.
