Golf i K
После замены, через 1 месяц втулки (Феби) начали скрипеть при каждом покачивании авто. У втулок внутри в резине тканевая прослойка. Есть ли какой рецепт от этой болячки или ампутировать... и тогда какие ставить?
Golf i K написал(а):После замены, через 1 месяц втулки (Феби) начали скрипеть при каждом покачивании авто. У втулок внутри в резине тканевая прослойка. Есть ли какой рецепт от этой болячки или ампутировать... и тогда какие ставить?
Golf i K написал(а):Скрипят точно втулки. Смазкой мазать наверно нельзя- резина наврят ли маслостойкая, может тальком или еще чем (если не менять)?
Jugulator написал(а):Да прысни вэдэшкой и проверь: если скрип на время пропал, значит дело во втулках.
Transporter VR6 написал(а):А может просто износ самого стабилизатора и уже любые втулки держать не будут, или скрип или стук, для начала на самом деле смаж, ну а при замене обратить внимание на износ стабилизатора![]()
