Грамотная сборка выпускной системы
  • Автор темы Igor_Snok
  • Ответы 25
  • Просмотры 18К
Igor_Snok
россия, Череповец
AUDI 80 1,8 PM 1991г мономотроник
Хотелось бы выслушать мнение знающих людей по след вопросам:
применять или нет (и если применять то какой) герметик при монтаже
следующих элементов выхлопных систем:
приемная труба(штаны)-пламягас-резонат-глушак
и надо ли пользоваться (если да, то каким) герметиками между
ГБЦ-Выпускным коллектором и Выпускным коллектором-приемной трубой (штаны).
Заходил в автосервис - мнения у сервисменов отличались:
1. Ты б..., че б..., Оху...., б.... ?!
2. Да, б..., все зап..ть, б..., а как же б..., ещё б..., зае..., б... !!
Не рекомендуется применять никакой герметик в соединениях перед Л.З., поскольку при горении герметика выделяются продукты горения, которые влияют на качество приготовленной смеси в инжекторе на основании показаний Л.З.
Не рекомендуется применять герметик в шарнирных соединениях выхлопной системы, поскольку любые шарнирные соединения являются подвижными.
Во всех остальных соединениях герметик применять можно. :drive:
жидкий цемент (тюбик около 200грамм), цена ему рублей 300 - использовать стоит и пох где (до или после ЛЗ)
Уважаемый, вы хоть раз видели чтоб на новой машине с завода герметиком чтоньть промазано было?
гы, а Вы видели кого-нить кто на замену ставит оригинальный выхлоп, чтобы ничего не требовалось герметизировать?)
Но,тем не менее,ко всем выпускным коллекторам и приемным трубам в ЕТКА полагается производителем(Ваг) герметизирующая паста G052112A3! :rtfm:
Ошибаешься, уважаемый !
Посмотри документацию, хотя-бы на http://www.exist.ru :
G 052 112 A3 - Паста антипригарная. Это чтобы впоследствии легче было разобрать выпускную систему.
Ну и советы!!!
Когда герметик начинает гореть, то лямбда зонд начинает колбасить показания!!!
(важно для смеси)
Интересно для чего мазать герметиком шарнирные соединения, шарнирное кольцо двигается, а смысл герметика тогда на таком соединении? :rtfm:
Там(в Эксисте)еще написано что это "автокосметика для кузова"... :rolleyes:А ЕТКА говорит, что это герметизирующая паста для систем выпуска ОГ. :dance2:
Aspee написал(а):
Ну и советы!!!
(важно для смеси)
цемент горит? оО
Извините, немного не в тему.
G 052 112 A3 - 1 654,04р. 11 дней, 1 885,42р. - 2 дня.
По собственному опыту знаю, что обычно такие неликвидные вещи Экзист привозит просроченными (дважды заказывала "герметик для плоскостей" 2 тыр за тюбик размером с баночку лака для ногтей, оба раза - срок годности был истекший, но был тщательно залеплен ценниками и замотан скотчем).
А существуют ли аналоги этой антипригарной пасты? Не смогла найти.... У Ликви Моли есть для тормозных систем, зеленая, до 1200*С, вроде бы... Но она для выхлопа вряд ли подойдет? :unknw:
В интернете встречал что вместо неё использовали графитку. Вроде как основа выгорает, а графит остаётся и не даёт пригореть деталям, через несколько лет разбирается без проблем .
От себя конкретно ничего не могу сказать - не приходилось использовать.
Тоже взято с этого форума - графит коксуется.
Так чего делать-то? С кольцом с этим? :LOL: :LOL:
АТТ предложили только герметик, в ответ на вопрос об "антипригарной пасте" сделали o_O круглые глаза... Но что-то мне подсказывает, что выковырять оригинальное кольцо из приемной трубы может оказаться... нереально...
mve написал(а):
нашла её
LIQUI MOLY KERAMIK-PASTE паста для сборки глушителя
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Синтетическая, высокотемпературная, не содержащая в своем составе примесей металлов паста LIQUI MOLY KERAMIK-PASTE предотвращает пригорание, прикипание, приржавление резьб, шлицев, штифтов, болтов, шпинделей и других, в т.ч. неметаллических материалов, работающих в условиях высоких температур и коррозионно-активной среды (система выхлопа, тормозная система автомобиля).
Применяется в качестве смазочного материала для обработки высоконагруженных поверхностей скольжения, работающих при незначительных скоростях скольжения и колебательных движениях.
Температурный диапазон применения от –30 °С до +1400 °С, состав пасты LIQUI MOLY KERAMIK-PASTE устойчив к воздействию горячей и холодной воды, а также к действию кислот и щелочей.
отсюда
Ну чтож - спасибо за советы. Я так понял, что вопрос, который я задал является филосовским.
PS то Huntress:
с кольцом то как раз все ясно и просто - старый метод первых пятилеток - его обматывают тонкой веревочкой из асбеста.
Применять антипригарный при установке кольца между приемной трубой и катализатором/пламегасителем, иначе потом не вынуть будет.
Применять герметизирующий в случае необходимости, при установке неоригинальных частей выхлопа. Дырки в неположенных местах - это не полезно. :hat:
жидким цементом работай
