Сергей karel
двигатель AFN акпп димит черным при разгоне.
увеличелся расход топлива в горадском режиме. заводится она хорошо. Еще падскажите по диагностеке по VAGу какие должны быть данные в 04 гр в 2и3 ем окне и в 4 окне и как проверить врыск по компют диаг. И еще когда машина стоит и работает хх если силь погазовать то из трубы вылетает черный дымит а на асвальте частички сажи. И если сможет дайте данные по а/м ауди А6 19тдi AFN АКПП 1998г по диагностеке буду очень благодарен!
