YU2
Здраствуйте, помогите вылечить кодиционер на VW Sharan 2.0, ADY. Проблемма в следующем: перестал работать кондер, некоторое время был не нужен и я им не занимался, а сейчас нужно возобновить, поехал к ребятам там сказали что нет фриона, но заправить не могут поскольку не включается компрессор, нужно смотреть электрическую схему. Напрямую подавая питание на компрессор - он включается. Значит что-то его блокирует. Может кто подскажет где рыть или где посмотреть электросхемку управления?
Ребята, всем спасибо, я разобрался с ним. Оказалось что вылетел датчик температуры наружного воздуха. Его гдето прижали с торца и битермальная пластина отклонилась и разомкнула контакт, а ктомуже компьютер прописал ошибку по утечке фриона. Датчик заменил, а с ошибкой компа - изъял реле блокировки и поставил перемычку вместо его и кондиционер заработал. Уже сьездил на море и проверил в дороге. Если честно сказать то кондер на такой салон слабенький, а когда на солнце нагревается торпеда то кондер даже не ощущается.
