задний левый стеклоподъемник подскажите как заставить его работать
  • Автор темы LeoPrint
  • Ответы 3
LeoPrint
None
Доброе время суток всем!!!
не опускается и не поднимается заднее левое стекло двери, ни с со своей кнопки и ни с кнопки на водительской двери. если ключем зажигания в замке двери удержать то все стекла опускаются и поднимаются без проблем. значит мотор подъемника рабочий.
Подскажите куда глядеть где ковырять чтоб с кнопок на дверях стекло опускалось поднималось.
За ранее очень благодарен!!!
Привет! Посмотри в кожухе проводки двери (резиновый такой, внизу). У меня тоже левый задний не работает :dance2: Но до него никак не доберусь. А вот в переднем жгуте проводов было три обрыва. Я их удлинил и теперь передняя дверь пашет :)
так ведь ключем зажигания с водительской двери стекло опускается и поднимается....или от кнопок на самой двери и двери водителя другие провода управления идут???
разобрал гофру резиновую двери с проблемой, обнаружил два провода полностью в обрыве, и два на подходе, все исправил теперь все работает :)
