serenkiy515
Суть вот в чем... Купил машину не давно, первое авто с АКПП. И сразу проблема. Итак : Пришел на стоянку, завел покурил-погрел-поехал все ОК, приехал заглушил (не важно какое расстояние). Если после остановки и заглушенного двигателя ну скажем на 5-ть минут, снова попытаться завести то АКПП выдает ошибку, ключом туда-сюда несколько раз ошибка пропадает. Причем сделал наблюдение что чем жарче в салоне тем больше это глюк проявляется.......
Было уже сделано: Ремонт-профилактика селектора АКПП, замена контактной группы замка зажигания, пропайка блока управления АКПП. Диагностика говорит ошибка "PCM" (ну типо "power control modul"), мозги короче. Легко сбрасывается и не появляеться пока не заглушишь и снова не попытаешься завести.
Может был у кого такой глюк, как избавиться от него?
Коробас вроде как ZF4HP18
