Замена радиатора от 2109 В FAQ озвучивался такой совет
Regis
казахстан караганда
VW Passat B4 1.8 ADZ 1995г
Доброго дня всем
3.4.1 Замена радиатора от 2109
На Passat замечательно встает радиатор от 08,09,99 Жигулей. Соответсвует и по размеру и по объему.Единственное что пришлось сделать - это в двух местах вырезать "болгаркой" на копусе радиатора небольшие участки для облегчения установки. Шланги и датчик вкдючени вентилятора встали как на родной."Болгаркой" пришлось вырезать в двух местах, все очень просто и очевидно. Выигрыш в цене значительный: 25 долларов вместо 250-300 долларов.
https://vwts.ru/vw_faq03#3.4.1
Хотелось бы узнать - пользовался ли кто ? И действительно подходят по объему, как пишут ? Да и может эффективнее поставить б.у нормальный немецкий ?
а где ето радиаторы по 300 баксов? o_O
радиатор стоит неоригинальный три штуки. и продаеца везде....зачем городить огород?
а разница между ним и девяткиным в том что родеой прослужит еще лет 10....а девяткин лотерея та еще
намного проще поставить родной, а производителя выбрать по цене, например ava или nissens
машины и так дешевые, куда дальше экономить
на В3 покупал что то в районе 2200 или 2300 р.,ну уж никак не 300 грин.......а девяточный колхоз-на фига это надо........ :hat:
дык о чем и говорю что до трехи родной стоит.....кстати если куплять для девятки ченить фирменное то выдут те же деньги (тока с гемором при установке)
На той неделе ставил ниссенс 540мм стоил 1300р в exist.. обошелся дешевле радиатора печки от behr.
Информация о замене радиатора на 08 появилась в FAQе примерно лет сто назад и конечно устарела.Время летит и всё стремительно меняется.Как писали выше в настоящее время можно купить родной неоригинал очень недорого и без проблем его поставить.
У мну стоит 09- пришел вместе с машиной......
на данный момент смысла заморачиватся нету, что тот, что родной по цене примерно одинаково.... ,единственный вариант... если в магазе родного нету, а ехать надо......
